если клаву/тачпад снятъ и подключитъ внешнюю ? комп
25 мая 2007 - 18:18 Unknown BIOS
2683
193.69
комп разбиралса ? что там за жучъе внутри ?
ASUS A6R не работает клавиатура,USB - нужна помощь
Ага, а RC410 враги стырили, и все
здравствуйте братья по горю.в меня такаяже проблема(неработают :мыш,клава,юсб
Всем у кого вышеописанные проблемы (зависает при инициализации
Нести в ремонт.
у меня та же самая проблема ( т.е.
2 serge118 Если нет опыта ремонта - несите в
У меня та же беда с неработающей клавой
Проверьте в ДОСе (USB клаву, например), если и
A6Rp, брал не новым, диска с дровами и
Всем привет. При зависшем на заставке и невозможности
Мне помогло на такой же плате отключение в
А я видел отвал, принесли плату без корпуса.
За всю практику отвал 450го видел от силы
ASUS A6R Включается но виснет на initializing usb controllers. Иногда
Выводы делаются не по одному конкретному аппарату, а
На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты,
Была проблема с ASUS A6R Клавиатура полностью не
касательно топикстартера если в биос попасть не можешь то
Абсолютно схожая проблема! "Теперь при загрузке, ноутбук
относительно первого поста, ноут асус, а3е , на
Только не удалить, а повредить. Если бы удалил,
Бук все-таки A6RP :) с разделами разобрался. на жестком
- так что за моделъ то
Извините что не в тему, но тоже про
идем на imageshack или подобные и сюда постим
отключение клавы и точпада результатов не даёт((( ноутбук до
Спасибо за ответ . Посмотреть список устройств нет возможности
- с списке устроиуств какие нибудъ УСБ
