пробовал виндовой викторией - ничего не получается :( пожалуйста!
пробовал виндовой викторией - ничего не получается:(
пожалуйста! напишите пошаговый алгоритм действий через винду. Я грузиться должен с другого винта или с сигейта? или грузиться с другого, а сигейт отключить в биосе? или как? и что потом выбирать\делать в виктории попорядку. (автоматического режима я ттам не нашел:) )
(через дос уже все руки отбил...:( постоянно еррор, что в 28 что в 48)
пробовал уже и мхдд и кивкторию двух версии для доса, и викторию под винду.
помогите!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Включаем ПК с Mhdd или Victoria, подаём питание на винт,вначале загорается Busy затем два флага Dsc и Drdy, читаем паспорт кнопкой F2 и видим что загорелся третий флаг Hpa, в mhdd вводим nhpa затем y и enter вроде всё.
Если не поможет то набрать config и нажамкать "игреков".
все делал так как советовали. Пишет еррор и просит выкл-вкл винту сделать (что тоже делал неоднократно - результат тот же самый).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
кстати, пробовал на нфорсе 4 Асус и на 915-ой альбатрон
