Если аккуратно и правильно допаять
Если аккуратно и правильно допаять второй стабилизатор для VCore, то можно будет ставить любой процессор, хоть двухвольтовый.
Не, это ломает. Проще снять с другого компа материнку rev 3, где стоИт Р133.
На сайте ASUS можно найти положение джамперов для нужного напряжения.
Положение джамперов - не проблема, они даже подписаны, только не распаяны.
Но можно проще поступить - у АМД были процессоры, по моему, К6-200/233 с VCore=3.2V. Такой можно ставить без переделки.
Где же это проще? Искать новый старый проц? Это неспортивно.;)
Я правильно понял, что впаиванием перемычки ничего не решить, нужен дополнительный стабилизатор?
