Всё может быть, темболее, что модель у
tempor писал(-а):
полевик ? у меня q14 не полевик , да и арм на плате ни одного нету , там стоят 13n03a.
насчет биоса я сразу подумал , перешить правда не смог , там хаб стоит,такой мамки нету.
Получается что мамка как-бы стартует , потом биосу что-то не нравится и ресет на процессоре в нулях ?
Смущает то что маман работала довольно долго с каким-то дюроном , потом отдали как нерабочую .
Всё может быть, темболее, что модель у меня KX18DS Pro а у Вас KX18D Pro, ночью невнимательно посмотрел (мамку не доставал из антистатической упаковки)... А Q14 у меня на плате в корпусе SO-8, это два полевика разной структуры... Существуют ещё модели KX18D Pro II.
Но всёравно, приведенная мной информация не пропадет.:)
В Вашем случае, при таком поведении матплаты, следовало бы сначала перешить БИОС. Возможно Семпронов она не понимает. Да, ещё... интерфейс там не хабовый а LPC-шный...
А диагностику проводили? Замеры?
