Это не немного. Блок проверьте, при принудительном мост
Set писал(-а):
tempor писал(-а):
немного проседает +12в - +10.55.
Это не немного.
Блок проверьте, при принудительном мост не греется?
Кварц ещё тож посмотрите.
блок менял , мосты холодные. ну в дежурке мост как-то работает , раз сетевуха пашет . может это 2 разные проблемы кнопка и проседание в рабочем режиме ?
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Set писал(-а):
tempor писал(-а):
Это не немного.
снял маму с полки , нормально завелась и пошла работать . все напруги в норме.Что это ?непропай сокета\моста или конденсаторы в утечку ?Кстати у этих мамок особенность - включаются сами когда включаеш бп в сеть - может здесь собака порылась ...
Biostar p4m80 не включается
