Некоторые материнки определяют подключен ли вентилятор процессора и
Некоторые материнки определяют подключен ли вентилятор процессора и вращается ли он. Если определяется, что вентилятор остановился или отсутствует, то, чтобы не сгорел проц, материнка выключается. Вентилятор, стоящий на процессоре, подключается к материнке тремя проводами: +питания, земля и информация об оборотах. Для начала убедись в том, что вентилятор подключен именно в разъем для вентилятора процессора (обычно подписан как CPU FAN или FAN1). Затем осциллографом глянуть есть ли при работе вентилятора импульсы на информационном контакте. Если импульсов нет- смотреть почему.
