Хех... да я сам зачитался :))) Вот обратил
Хех... да я сам зачитался:))) Вот обратил внимание на новость от 15.11.2005 и зацепило меня... Провёл мини расследование.
Если в кратце - кодегены-колоситы говорят, мол, "Завод COLORSit отдал в этом году свой корпус на основе новой шасси L-серии на авторизацию Intel и недавно мы получили подтверждение, что эта компания рекомендует сборщикам на основе продукции Intel использовать корпуса торговой марки COLORSit." "В тестируемом образце использовался один вентилятор, и температура в максимальной мощности не превышала 35.55 градусов по Цельсию." Вот это-то меня и зацепило...:). 35 градусов на интеле? Да не смешите.
Идём дальше :"Основные условия тестирования для Intel Approve - максимально допустимая температура в районе радиатора процессора 38+1 градус при температуре вне корпуса 35 градусов." Главное слово - "в районе радиатора":). Ниже прилагается отчёт в формате pdf о тестированиях. Качаем, лезем на сайт интела.
Там узнаём интереснейшую деталь - при тестировании температура меряется, насколько я понял, между радиатором и вытяжной трубой на боковине корпуса. Если она не превышает 38, то "автоматически" считается, что и процессор не будет перегреваться:). В пдф указано, что тестирование проводилось при 85%-ной нагрузке, которая составила 110Вт. (Хотя этот момент я не очень понял, - в даташите на применяемый процессор P4 775 3.6 указана максимальная мощность 115в, ну да не суть важно). А в отчёте видим температуру собственно на крышке процессора, о которой стыдливо умолчали - ~76.6. (Тут я ещё раз немного не понял - максимальная температура процессора, указаная в даташите - 72.8. Мне конечно посчастливилось видеть и пресскота, который работал при температуре более 90 и остался при этом жив, но.... "что-то тут не так":) ).
В общем, либо я ещё раз что-то недопонял, либо выводы делайте сами:).
15.04.2005
..."Сегодня более чем 300 тысяч единиц компьютерных систем в месяц собирается в кейсах COLORSit и более чем 200 тысяч дополнительных блоков питания используются для замены других БП в PC корпусах. Сегодня продукты COLORSit доступны во всем мире. Чуть позже в этом году наша компания станет публичной компанией и я приглашаю всех вас присоединиться к нашей семье. "...
Ой, какой ужас. :twisted:
