Потянуть-то может и потянет... Но я бы взял
Потянуть-то может и потянет... Но я бы взял в лапки тестер и проверил напряжения, а то я тут при разгоне своей четверки уперся в БП... Странно, подумал я, с чего бы это, это же не какой-нибудь Р4. Промерил - и выкинул БП нафих, на 12В канале - 9~10в, взял другой - от силы 11, под нагрузкой проседает на 8...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ах да, еще...
В любой АТшник со стандартным БП можно впихнуть стандартный же АТХ питальник. Только помним, что для АТХ включения надо использовать Soft Power. Соответственно, кнопка ьез фиксации - тот же ресет, как сказали выше.
