Да правильно. Контакт имеет два симметричных прилива
9 Апр 2007 - 11:27 Unknown BIOS
78
1.19
Dmitry-r писал(-а):
В смысле, контакт не влезает в отверстие в плате, и нужно его доработать...
Да правильно. Контакт имеет два симметричных прилива слева, справа. Они используются для фиксации в пластиковом корпусе AGP разъема.
Как "выправить" котакты в AGP?
Да нормально выпаивается и запаивается, нужно только терпение.
Думаю, что на производстве это сразу в брак
А на производстве как они ремонтируют слоты? При
Я зажигалкой снимал флешки, плата правда коптится :)
Спасибо всем, учту. Слава богу, тренироваться тоже есть
Эх ребята а ведь прям под носом в
Расшифруйте пожалуйста, что значит эта фраза. В
Эх мужики! Немного опоздал с советом, но
эх.... либо человек следует советам, либо снова ищет
Если нет фена замечательно паяется на электроплитке.
Я феном без особых проблем паял AGP. http://bitoniau.livejournal.com/132691.html#cutid1 Потому
Доделай ее уже... жалко от AGP отказываться... Выпаяй
Я именно такую инструкцию нашёл - снять, выпаять,
Теперь осталось сделать две вещи. Найти (аккуратно выпаять)
Ой, мамочки... Не в ту сторону сработала :).
... Помогите плиз, мучался очень долго. Это ты
Красавец! Я понимаю, что проще всего было выкинуть
mobcat Я думаю без
Ничего удивительного, смущения не понимаю. Порт AGP -
А можно взглянуть на ссылку, которую Вы нашли?
Какой пластик? Как снять?
Нашёл инфу как паять AGP. Попробовал снять пластик
Самое лучшее перепаять с неисправной платы разъем AGP
что тут посоветуешь? Только поковырять чем-нибудь острым
