На матери обычно шарики маленькие остаются. Если аккуратненько
На матери обычно шарики маленькие остаются. Если аккуратненько ставить то не скатится. Можно просто с матери шары совсем убрать. Хватит и того что на чипе осталось. Лиш бы они были все одинаковой высоты.
Где то на этом форуме есть ссылка как чел один перепаял нфорсовый чип вообще не умея паять и видя это впервый раз. У него две платки было. Снял с донора чип и обычным паяльником с флюсом подравнял шары. На матери сделал так же. То есть остались только небольшие выступы из припоя. Положил чип на плату и нагрел на кухне на газовой плите. И ведь завелось.
Я пробовал повторить, не получилось. С маленьким количеством припоя нужно чтоб плата была очень прямая. Иначе часть ног не припаяются.
