Ага, у меня перепрошивка БИОСа была заблокирована. Отменил, перепрошил
Отменил, перепрошил UNIFLASHем, ругнулся на "модифицированный БутБлок", перекрестился, прошил вместе с ним... По крайней мере, комп не умер;).
Теперь попробую поставить ISA-SCSI. Одно непонятно. Может ли он В ПРИНЦИПЕ грузиться с ISA-платы, если она не PnP?
Можно ли добавить в BIOS (440BX) поддержку SCSI?
  • Может я конечно чего и не знаю, но
  • навождит на мысль о возможности добавления флэшки
  • Их можно и не распаивать, а отверткой
  • SCSI ID? У контроллера он должен где-то
  • в Ultra160 загрузочный винт задается любой :)
  • Вероятно, последним...
  • Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться
  • Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться можно
  • Вопросик: а кто SCSI БИОС будет на
  • Значит, вот что оно говорит: Target:0 target not
  • Нет, отцы, мы что-то путаем: DC000h - это
  • Прошил DC00:0 Если платы нет, то говорит что-то вроде
  • BIOS adress: DC000h Вот этот. Это
  • Вот этот. Это адрес БИОСа. Похоже, даже
  • Так касательно Boot Address - какой? Я, кажется,
  • Так касательно Boot Address - какой? Я, кажется, понял
  • нужно назначить прерывание Legacy ISA вручную Это
  • Теперь уж и меня сомнения изглодали - не
  • Право слово, практически забыл как это делается...
  • Ага, у меня перепрошивка БИОСа была заблокирована. Отменил, перепрошил
  • А что насчет сайта производителя?
  • Блин, проверил оригинальный БИОС- тоже ошибка контрольной суммы.. Взял
  • Нет, не нужно, CBROM "умный", он сам все
  • шить-то и смотреть, стартует ли девайс, собираетесь?
  • Это хорошо, а шить-то и смотреть, стартует ли
  • Интегрировал. Вот что получилось: No. Item-Name
  • Если это именно Ваш контроллер, то, исходя из
  • Вот, что я нашел: AHA-152x BIOS, version 1.4 Но
  • "Универсального", т.е. NCR40, не сохранилось, но точно знаю,
  • как думаете, зачем бы я стал перешивать
  • Слово "универсальный" потому и забрано в кавычки, что
  • rgt SCSI на ISA,
  • Скажем так: для ИСА-контроллера БИОС как мертвому
  • Я делал, только не с Исой, - есть
  • Если у вас SCSI на ISA, то грузиться
