Срабатывает защита. Проверьте сопротивление выходных цепей 5 12
Срабатывает защита. Проверьте сопротивление выходных цепей 5 12 3.3 вольта на землю, выпрямительные диоды, силовые транзисторы и транзисторы их раскачки. Также если 3.3 вольта стабилизатор на магнитном усилителе (там дросель в схеме кольцевой или два), проверьте транзистор управления, он прямой проводимости.
