Если данная проблема (перезагрузка) начала доставать, то не
Если данная проблема (перезагрузка) начала доставать, то не обойтись без собственноручного выяснения причины. IMHO никаких проблем не составляет подключить цифровой 2-канальный осциллограф на +5 и +12 В каналы блока, включить тестовую конфигурацию и записывать осциллограммы хоть неделю подряд. Пока не перезагрузится. Потом посмотреть что там с напряжениями творилось.
Про входные электролиты в блоках. Давно принято по традиции что величина емкости должна быть численно равна потребляемой от блока мощности. То есть 2 штуки по 470 мкФ годятся для мощности 235 Вт, и настольные компы редко потребляют больше. Это соотношение подобрано при условии работы компа с простым UPS, когда при пропадании сети нагрузка подключается к инвертору контактом реле и получается довольно длительное пропадание напряжения на входе БП. Если не нужно обеспечивать такое время удержания, то конденсатор фильтра может быть равен всего половине потребляемой мощности. Правда такой блок уже не будет нормально работать при напряжении сети 110 В, если это для кого-то важно.
Серия 3r system (Dynamic 300 ) перегружает машину
