Думаю, как лучше приладить сокетопереходник на s370- slot1
Думаю, как лучше приладить сокетопереходник на s370->slot1 переходник (бутербродик)))
Разворот на пипополам выглядит проще, но имеет один минус - кулер (напр. glacialtech) перестает обдувать мост. (в резерве - возможность зацепить кулер за нижний сокет)
Для разворота на пи придется подрезать "нижний" сокет, чтобы крепление кулера подлазило...
Еще одна мысля-вопрос - насколько сложным будет приаттачивание к "верхнему" сокету собственного VRM'a? (если уж обходить powerleep, то по всем статьям))) Шины питания и земли вытащить на край вполне по силам, можно ли брать VTT "снизу"?
