Вообще-то есть универсальный метод подъема стучащих
Вообще-то есть "универсальный" метод подъема стучащих покеров (имхо):
при подаче питалова на винт надо "замкнуть" щупами тестера (на вольтах или кондером пик на 100 и >) контакты выхода предусилителя, чтобы винт не мог ничего считать с блина, он постучит немного и выйдет в готовность, в принципе - будет варь с символом Z (из маски или флешки), бывает, что сразу вываливается в "С", если нет, то его надо "подтолкнуть", и он вывалится в "С". После этого читаем С, из альтернативной вари (модули 96 и т.д.) собираем лоадер, винт его потом хавает за милую душу, под этим лоадером создать пару раз (на всякий случай) лоадеры, последний уже будет "родной", под ним-то и надо править служебку.
HDD 6E040L0 стучит головой. Можно ли поднять?
