- при такой толщине не всякий корпус
Serge писал(-а):
Дюраль Д16-Т (5мм), твердую латунь (5мм), текстолит 6-8мм (коричневый).
- при такой толщине не всякий корпус подойдет, а точнее высота стоек- а поскольку, большинство приличных корпусов используют стойки как раз 6-7 мм + рельеф подмамника, то , имхо, стоит рассматривать не утолщение ,а упрочнение используемого материала...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
На некоторых Asus'ax под 939-940, а также в комплекте с кулерами Zalman, как раз используются профилированные рамки, обеспечивающие достаточную жесткость.
