Тут Вы неправы категорически, GPU без питания
FantomAss писал(-а):
Питание GPU- 0,02в хотя сам GPU греется.
Значит проц садит питание. Если дело было бы в шиме то при 0в проц бы не грелся.
Тут Вы неправы категорически, GPU без питания как раз будет греется очень сильно если, при этом, конечно есть питание на памяти.
Потому как без основного питания линии данных и адреса памяти, видимо, дружно садятся на землю через внутренние цепи GPU.
Это справедливо для как минимум для GForce 5x00 и 6x00.
Кстати не только GPU себя так ведут, достаточно вспомнить ICH5 который при отсутствии питания тоже изображает из себя кипятильник.
GeForce Fx 5200 128мб -нет питания GPU
