Bull Micral 200 Нашёл и заменил часовую микросхему
Bull Micral 200
Нашёл и заменил часовую микросхему DALLAS DS1287 со встроенной батарейкой на заменяемую ODIN OEC 12C887A, теперь при загрузке идёт дальше.
640К Test Base OK
384К Test Extension OK
Затем выдаёт ошибку:
52 - HDD format error C (диск на другой машине работает нормально)
73 - Memory size error (4 планки по 1Мб)
74 - Configuration error
и далее начинает загружаться DOS c дискеты но после появления надписи: MS DOS виснет.
При перезагрузке появляется надпись:
81- System loading failure. Press a key for retry.
Как войти в Биос.
Как я уже писал никакие комбинации клавиш не работают.
