При включении питания не горят индикаторы питания на лицевой панели компьютера, не работает вентилятор внутри блока питания
С помощью вольтметра проверить наличие питающего напряжения 220V на блоке питания компьютера
Проверить подключение индикаторов питания
Проверить правильность подключения кабелей питания внутри системного блока
Проверить работоспособность кнопочного переключателя Power On на лицевой панели системного блока ATX и его подключение на системной плате
Проверить работоспособность выключателя на лицевой панели системного блока AT и правильность его подключения к блоку питания
Проверить работоспособность AT блока питания в автономном режиме. Если блок питания в стандарте ATX, отключить его от системной платы, замкнуть выводы PS-ON и GND и проверить работоспособность в автономном режиме
Некоторые типы блоков питания не допускают работу без нагрузки.
Для испытаний в автономном режиме в качестве нагрузки следует использовать резисторные эквиваленты.
