нет питания GPU
ремонт GIGABYTE N250-1GI
В общем проблема в следующем. есть видио карта Gigabyte N250-1GI проблема нет питания на ГПУ. был найден пробитый мостфет верхнего плеча (Q544) заменил (такого же не нашел поставил тот чтобыл под рукой P0903 ). Кз по питанию исчезло.
ГПУ
R=1 ом
V=0 В
Память
R=54 ом
V= 1,7 В
шим стоит NCP5388
напряжение на ногах
34 - 3,94 В
36 -12 В
29 - 0 в (при принудительном включении 5.1 В)
1 - 0.33 В (дорожка уходит куда то внутрь платы концов не нашел)
проблемма не ушла в при втыкании видио в комп не запускается питание ГПУ .
