нет изображения на экран
9600 Pro с чего начать копать?
месяца 4 назад принесли сей девайс, вот сейчас начал с ним разбираться.
Под радиатором на чипе надпись 9600XT на самой плате лэйба 9600pro.
При включении моей тестовой машины на пост карте иногда появляется 13 (но это скорее мама глючит).
Все посты проходит нормально, на мониторе горит "Нет сигнала"
Визуально все в норме.
ГПУ греенся (не калится), кулер крутится, мосфеты вроде все целые.
Человек коорый принес утверждает, что вечером выключил нормально, а с утра не запустилась.
Подскажите откуда начинать копать - по форуму ничего похожего не нашел.
Zotac 8600gt не выводит на монитор
Доброго времени суток!
У меня тут проблемы возникли именно с этими видеокартами
Проблема следующая вставляю видюшку, на монике ничего, немного жду винда грузиться, играет, но на монике нет ничего! Мерю сопротивления на дроселях на всех видюшках больше 4 ом!! => Предпологаю чип живой
Все бы ничего, но их много, надо зачинить край делов!!
Если кто-то сталкивался с такой проблемой буду благодарен за указания направления дальнейшего движения!!!
А если кто-то сталкивался именно с этой видюхой и решил проблему, а еще и поделиться приобретенным опытом буду благодарен вдвойне!!!
