Win Fast
PX8500GT нет запуска, занижено питание памяти
Плата стартует, монитор нет. Amibios издаёт 2 коротких, 8 длинных, и тишина.
Ничего не калится. Первой бросается память HY5PS561621AFP. VCC-1.8-v. А по факту 1.5v. Заменил фильтр 1500 на новый. Звонил омметром Q10,11, менял драйвер U16 с трупа без диагноза, напруга прежняя, 1.5v. На ножке FB 0.8v, это нормально? И где ещё подозрительное напряжение?
Q5 -apm3055L / Q10,11 -09N03 / Q12,13 -stu5025nls / Q14 -APM2509N / U1 -731N63 / U2 -AT88SC / U16 -RT9214 (всё на фото).
Не сливайте пожалуйста старушку, помогите, это больше подопытная для практики.
VCС=6 Ом.
Помогите возродить из пепла Leadtek px9800gt!!! После прожарки
Ребят подскажите что можно сделать с Видеокартой!
Пару недель назад начались дикие Ар-ты и в Биосе и в системе и при запуске весь экран в желтых, синих полосах(к сожалению скрин не могу скинуть), после прожарки в духовке при температуре 160 градусов вроде заработала, проработала стабильно 2 недели после чего сменил термопасту и вдруг снова то же самое, снова пропек при той же температуре, в этот раз проработала уже 3 дня, после чего снова сменил термопасту (ибо та которую ставил говно растекалась аж из под радиатора вытекала), прожарил ГПУ феном поставил, вроде работает.
