No CLK
Отсутствие тактирования на материнской плате (как минимум по POST-карте можно проследить). Опасно включать материнскую плату, с отсутствующим клоком (лучше убедиться осциллографом на часовом кварце, иначе можно убить ЮМ). В некоторых современных материнских платах дохлый часовой кварц может позволять проходить POST-кодам, но не загружать материнскую плату.
P5RD1-V нет CLK, reset в норме
После перезагрузки p5rd1-v перестала стартовать. Питание есть, с повер он запускается, ПОСТ карта показала: сигнал ресет не залип, нет сигнала CLK. Где искать проблему? Поцессор целый (поставил на другую мамку) при нажатии на ресет сигнал CLK появляется, отпускаешь ресет, пропадает.
До этого работала нормально и глюков не было.
M2N-E SLI Reset залипший ,клока нет
Плата M2N-E SLI на PW-ON реагирует. Vcore=1.14В, На DDR2 напряжения в норме, Reset прилип к нулю.CLK на PCI нету. На ШИмах генерация есть. Напряжения на транзисторах промерил выложил в файлах. Если какие напряжения не в норме подскажите пожалуйста. Чип NVIDIA под радиатором сильно греется во включеном состоянии.
ASUS P4P800-F - нет генерации на клокере, залипший RESET
Материнка ASUS P4P800-F первоночально не реагироваля на PWRSW заменил мултик W83627HF-AW на W83627THF-A материнка начала стартовать, но нет генерации на клокере и залипший RESET. Ели перед стартом замкнуть кнопку RESET а затем стартонуть и отпустить RESET то сброс проходит, но генерации так же нет. Кварц пробовал менять, результата нет. ЮМ еле теплый, север горячее. Клокер ICS 952607EF сильно греется, подскажите чем можно его заменить? Так же подскажите, корректно ли я заменил мультик, являются ли они аналогами? В какую сторону копать дальше?
ASUS P5B rev1.04g нет clock, залип reset
Здравствуйте. Прошу у Вас помощи т.к. сам разобраться уже не в состоянии, тупичЁк.
Предыстория: Мать умерла внезапно. проблема была решена, заменил электролит в цепи питания юма.(1.58В).
поставлена на прогон, работала около пары недель, проблем не было. была убрана в ящик, лежала около полугода.
Достал, включил и тишина. нет генератора, залип ресет. Часовая генерация в норме. Замер напряжений, подозрений не выявил. Сильногреющихся элементов как в дежурном, так и в рабочем(ps-on)не обнаружено, за исключением JMB363, который был на всякий случай демонтирован, Эффекта нет.
Ecs 945p-a нет клока
Мать ECS Elitgroup 945p-a v2.0A
проц Celeron-D 336 2.8/256/533 - SL98W
На POST карточке нет клока, закорается на мгновение при включении.
Проц горячий, южник и северник и мультик не греются.
Питания на мосфетах в норме (нашел здесь на форуме расписаны питания с такой же рабочей матери, совпадает с моими). На PCI A15 - 3.38v питание на память 1.80v.
Греется микруха клокера ISC 954127BF питание на ногах часового кварца 1.51 и 1.39
Странный ресет...
K8NF4G-sata2
K8NF4G поступила комне с третих рук с диагнозом "фиг его знает после чего незапускаетсо" , отсутствует клок, залипший ресет, ощютимо греется чип нфорса и транзистор Q22 (маркировка CF RW) напрежение на нём на первой ноге от ПСАЙ слота 1,47(странно но сопротивление на ней на землю 5 Ом) 2я-3,46 3я-2,4 питалово проца 1,26 питание оперативки в норме, после просмотра форума инфы нормальной ненашол, подскажите пожалусто куда копать и начто обратить внимание, есть предположение что сдох мост?
GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы.
