Gigabyte GA-P31-DS3l был взорвавшийся транзистор PA102FDG (управление оборотами кулера) рядом с разъемом SYS_FAN2, был заменен на 3310GH, но плата не стартует.. на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v.
измерения:
Добрый день. Ситуация следующая: пришла данная мать с диагнозом "не стартует". При первичном осмотре были обнаружены вздувшиеся конденсаторы с166, с167, ключи q288,q286,q187 греются в дежурке, +5USB на земле. Конденсаторы и ключи были заменены на исправные. Мать запускается с кнопки, но теперь нет CLK, напряжение на ЮМ - 0,6V , на 15 ноге pci - 0 V, на процессоре питания нет. Грелся сетевой чип - сдул, результата 0. Грешу на клокер, хотелось бы узнать мнение знатоков. Спасибо.
В принципе уже победил. Пишу для статистики по данной модели.
Неисправность такова: нет инициализации, POST 00h, клок и ресет на пост-карте не светятся. Вкл/выкл с кнопки работает. Ничего не греется, ЮМ даже без радиатора остается холодным. А причина всему погибший стабилизатор питания (GS1117AX) клокера (954123BFLF). Он выдавал 1,09в. Замена на APL1117 вернула 3,3в. Плата заработала.
EP-5PL945-J нет питания на процессоре по причине отсутствия VIDOUTов на мультике F71872F. Ещё нет генерации на ICS954147BFLF (кварц менял).
Вопрос: ICS954147BFLF (PDFника нет) должна "запустить" кварц сразу после подачи питания ? мультик не включает питание проца из-за отсутствия генерации на ICS954147BFLF или нет генерации из-за мультика ?
ПыСы: остальные питания все в норме.
Здравствуйте. Уже вторая плата пришла с выбитыми мосфетами в цепи питания памяти а именно P70N02LDG и P45N02LDG звонятся как коротыши, после замены на исправные плата стартует, на пост карте нет CLK, залипший ресет, генерация на кварце 14Мгц есть. Нет напряжений ни на проце ни на памяти ну это понятно.Результаты измерений выложил. Не у что южнику хана?
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, если что-то делаю не так, но я впервые на этом форуме как участник.
Итак. Получил в ремонт плату GA-M52L-S3 Rev 1.0 с отсутствием старта. Клиент сообщил, что за некоторое время до поломки плата работала нестабильно, не стартовала с первого раза.
Нету CLK на материнке ASUS K8N, после нажатия на кнопку питания все кулеры крутятся, но на пост карте -- --, и не горит CLK.
Перенес в Песочницу.
