GA-K8NS не стартует,запускается только от PS-ON на землю на пост карте негорит только один индикатор CLK после щюпанья тестером обнаружил кз по 3,3в и очень сильно греется APL1084 и начинает грется южный мост, читал на форуме про эту проблему все признаки дохлого южника.Меня волнует один вапрос можно ли отжеч по 3,3в на этой мв и как это зделать по подробней я читал этот роздел на вашем форуме но несовсем понял куда подовать напряжение и сколько.
Перенес в Песочницу.
Доброго всем времени суток.Материнка GA-8IPE1000MK rev 1.0 Socket 487. В дежурке Калится Южник....запускается от кнопки PWR...после запуска а начинает калиться Северник...Биос Phoenix На пост карте 8H (МастерКит...с тестовой прошивой//первые 8 кодов=))) +3В лежит на земле...остальные напряжения в норме...2-a APM3054n заменил на IRLR2905...Кажись ЮМ вылетел...У кого какие соображения????
Материнка GA-8IPE1000MK Socket 487. В дежурке Калится Южник....запускается от кнопки PWR...после запуска а начинает калиться Северник...Биос Phoenix На пост карте 8H (МастерКит...с тестовой прошивой) +3В лежит на земле...остальные напряжения в норме...2-a APM3054n заменил на IRLR2905...У кого какие соображения????
Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
Собственно суть проблемы изложенна в заголовке. Короткое по +3.3В. Как попытаться найти что?
Доброго времени суток!
На материнке - GA-K8NS PRO nforce3 s754 - кароткое по питанию относительно 3,3v разьёма ATX на корпус.
После дыма из БП появилость к/з по 3,3в
горелых элементов не видать
мать куплена в ноябре 04, кондеры Sanyo, в обвязке проца G-LUXON(фиолетовыйе!!!)
Питальник заменен на FSP - щелкает защитой(естессно) в течении 30 сек - выключается, писка нет
