Не сохраняет настройки BIOS
Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Не сохраняется ни число ни дата после выключения компа?
Всем привет! Есть такой вопрос...
Есть две материнки PCCHips M715 (Slot1). Acorp 6LX87(сокет 370) обе на чипе i440LX и у обоих одна и таже проблема не сохраняет время и число после выключения компа.
Батарейку пробывал и не одну - не помогает. Биос перешивал на последний (который смог найти) - не помогает.
Скажите что может быть! Заранее прошу простить если что то токое уже звучало. Простоя не спец да и если что я и находил, мне мало понятно было. Если есть у кого простой ответ - напишите.
GA-8PE667 мультик сажает батарейку
Мама 8PE667 сажает батарейку. Путём недолгих изысканий пришёл к мультику IT8712F-A, который собственно её и сажает. Вопрос - как-то можно обойтись без его замены? Тем более что при неотключенной дежурке всё нормально работает, т.к. мультик 3 В берёт от неё.
Asus K8N4-E SE
Информация для тех кому она может понадобится.
Признаки неисправности: в БИОСе время 0.0.0, дата 0,0,2000 и на всех устройствах по всем меню или None, или Disable.
Виноват часовой кварц. После замены всё встало на свои места.
Не сохраняются настройки (write protect?) на Shuttle AN35N Ultra
Доброе время суток!
Принимайте в ряды обладателей полумертвого биоса для нФорсе2 чипсета...
Ситуация:
Имеется полумертвая Shuttle AN35/Ultra (nForce2 + MCP)  с микрухой Winbond W49V002AP и включенной защитой BIOS Write Protect = Enable.
Ремонт материнской платы M756T
Материнская плата М756Т (SIS630)
после выключения питания сбрасывает cmos в дефолт ( прелагает F1 и настроить или F2 для дефолта ).
Батарейка исправна , напряжение доходит до IT8705F ( ввод-вывод ).
Джампик выставлен в соответствии с мануалом .Я правильно понял , что cmos входит в состав IT8705F ? Подскажите что делать дальше .
MS-6716 - при перезапуске сбрасывается ТОЛЬКО год.
Доброе время суток!
Столкнулся с интереснейшей проблемой: в биосе сбрасывается дата, причем только год возвращается к 2002-му. День, месяц, время - все сохраняется. Настройки биоса тоже сохраняются. Батареек поменял штук 5, вынимал из прекрасно работающих матерей - ничто не помогает.
PC Partner i815EP не выключается, настройки BIOSа не сохраняются
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
