Acorp 7KT266A после КЗ 5В во флопике (аж изоляция на проводе идушему к флопику опалавилась) мать перестала запускать БП. Поменял БП на исправный. Старый запускается но напруга вместо 12В 17-19В. Процессор, видеокарта проверил на другой матери - исправны. На кнопке включения всего 0,4В. Подскажите где порыть.
Мат плата ASUS A8N-SLI SE самопроизвольно включается, причем нормально стартует и работает. на кнопку PW ON не реагирует. RESET работает. полистал аналогичные темы по асусу, логики 74й серии тут нет, ATTP3 тоже нет. два смд транзистора уже поменял: w04 на t04, к-рый 5в держит, и полевичок 026 какой-то. изменений нет.
Появилась материнка MS 7095(msi P4MAM2-V) ver.1 S478 и ECS NFORCE3-A
S754, на обоих отсутствует мультик, горелостей и внешних дефектов нет- хочу попытатся восстановить.
Подскажите может у кого есть в ремонте или пользовании данные материнки- какие мультики на них стоят.??
Как обычно, притащили нерабочую материнку - elitegroup nforce3-a, материнка сама стартует, и выключить её уже невозможно. На A15 pci секунды на 2 появляется до 3v ,но не всегда. Внешне - всё целое, нечего не греется. Мультик перекинул с другой матери - непомогло.
Мать EPOX EP-8HDA5 запускается но не загружается. На обратной стороне платы обнаружил выгоревшую дорожку возле колодки питания. Дорожка как раз шла от +12 с колодки. Вызвонил всё короткого вроде нет. Дорожка судя по всему прямиком идёт на IO,с IO звонится накоротко. Микруха Winbond W83687THF редкая, на ALLDATASHET даже мануала на неё нет.
Возникла проблема - имеется материнка ECS 865 pe-a rev2.0 , пришла ко мне с дыркой в юге и дико греющимся мультиком.
Заменил южный мост,поставил другой такой же как и стоял мультик и получил-
Приветствую всех ремонтников!
Помогите, плиз, определиться. Есть вышеназванная мамка, попала после скачков напряжения. БП в норме, проверял на других мамках.
