Здравствуйте. Собственно появилась проблема освещенная в теме. Перечитал все, что было по данному вопросу на форуме, но касаемо моей материнской платы ничего не нашел, поэтому напишу немного подробнее.
Собрал компьютер на Core i7-920 и материнской плате ASUS P6T WS Professional. Все частоты выставил в БИОС на номинальные, никакого разгона и тому подобного не производил. При холодном запуске выдает chassis intruded и зависает. При последующем горячем перезапуске по Reset запускается без каких-либо проблем.
Свой опыт борьбы с сабжем) -
K8N, nf3, ITE 8712F-A ixs, питания все в норме, уже менял на ней APM`ы, теперь при загрузке пишет "chassis intruded, system halted".
В общем тема изьедена до дыр .
Запуск, далее стоим на Post 85, на экране
CMOS Error
Chassis Intruder
System Halted
В биос не пускает, сброс CMOS не помогает.
Вылечилось загрузкой с нажатым Insert и одеванием джампера на интрудер.
Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
Всем доброго времени суток!
Имеется плата P4P800-E
При включении вылетает "Chassis Intruded!", перемычка на соответствующем разъемк стоит. Пробовал сброс кмоса - никаго эффекта. Шаманство с цешкой и часовым кварцом тоже было безуспешным. Но на днях наткнулся на пост про транзистор Q9 (что у разьема датчика стоит), решил проверить - пробит зараза!
Маркировка на корпусе нечитаема. Подскажите что за зверть это такой и какие у него аналоги?
Не могу воити в биос на этой материнской плате. На пост карте
(PI50E) посты 85(вроде означает, что ошибка выведена на экран) и 78. После этого, все, встает. На экране пишет:
Cmos settings wrong
Cmos date/time notset
Chassis intaded
Fatal Error ... Sistem Halted
