8 коротких звуковых сигналов
AMI: Восемь коротких сигналов — обнаружена неисправность собственной памяти видеокарты. Выполните перезагрузку. Не помогло? Попробуйте заменить видеокарту.
Pegatron IPISB-AG 1.04 нет питания моста PCH
Здравствуйте! Имеется моноболок Acer Z3770, платформа IPISB-AG 1.04
Хаб PCH: BD82H61 (SLJ4B)
Автостарт, черный экран, вентиляторы на максимум.
Разрешающее напряжение присутствует, отдается с мульта.
Мульт заменен, рабочие дампы прошиты в BIOS и EC.
Выявил, нет питания PCH 1.05в.
Формируется с LDO ШИМ RT8204 и соответствующий Mosfet.
При замере сопротивления нагрузки по 1.05 линии, тестер показал 37 ом.
gigabyte ga-m61sme-s2l no vídeo
No video displays on the LCD monitor. Supply voltage memories OK. 00C1 post code. I tried to put 2 processors, an AMD64 and other AMD 64X2. I also tried to put 2 memories with FSB different without success. Processor with normal heating.
Нет отображения видео на ЖК-мониторе. Напряжение питания памяти ОК. POST код 00C1. Я пытался поставить 2 процессора, AMD64 и другой AMD 64x2. Я также попытался поставить 2 линейки памяти с другой частотой без успеха. Процессор греется нормально.
Проблема с питанием?
здравствуйте. Помогите разобраться в чем причина. Переодически начинает сбоить хард. Издает характерный звук, похожий на звук паркующихся головок. Думал слишком нагружен б\п. Отключил все что можно, запустил комп с интегрированым видео. Проблема осталась. Напряжения на б\п нормальные. Впоял доп. электролит в б\п на линию 12в. Неделю работало все нормально, а потом по новой началось. Обычно проявляется это если включается двд-ром, даже если просто выдвигается лоток. Думал шлейфы, поменял. Менял двд-ром. Без результатно. Все сводится к тому, что проблема с питанием, но вот с чего начать?...
Помогите!GA-M61P-S3 материнка не запускает систему
Здравствуйте!У меня проблема:я включаю компьютер,все работает,кулера работают,процессор тоже работает и нагреваеться,компьютер выдаёт 8 коротких пиков(между предпоследним и последним сокращенный интервал времени)и после этого не работает ничего,кроме процессора и кулеров,а именно:порты USB,аудио-,видео-каналы,клавиатура и мышка у меня на USB портах.Что делать?
(материнка GA-M61P-S3,системa Award)
Материнка SL-85dr - c не видит флэшку биоса
Здраствуйте , такая проблемка , материнка SOLTEK SL-85DR-C , выдает 8 коротких , после поиска обнаружено решение - перешивка биоса. Еле нашел прошивку , прошил программатором willem, и .... мать не видит флэшку bios,звуков никаких , POST card - c0, думал флэшка сдохла, нашел такую же прошил та же история, делал бэкап на старую прошивку , которую сохраних, никаких изменений . проверял обе флэшки на другой матери обе рабочие , помогите , может кто знает что не так
BIOS: последний писк
Полезная утилита по расшифровке большинства звуковых сигналов BIOS.
Заметка для сайта.
Jetway M2GTA-4VP-PB у обоих плат проблемы с видеокартами.
2 Платы Jetway M2GTA-4VP-PB из одной партии.
У платы 1 проблема заключается в том, что после установки драйверов видеокарты, процессор оказывается загружен на 80-95%. Видеокарты пробовались разные. Диспетчер процессов от SYSINTERNALS показал, что за загрузку процессора отвечает некий SYSTEM Interrupt.
Перешивался BIOS, переустанавливалась система, менялись блоки, видеокарты , процессоры.
Плата 2 отработала около месяца после чего 8 коротких звуковых сигналов, система грузиться, на мониторе пусто.
