Toshiba MK3029GAC
Toshiba MK3029GAC
Всем привет, массовая проблема с Toshiba MK3029GAC. а именно, один за другим выходят из строя PCB на MK3029GAC.
все винты работали на 2дин магнитолах Panasonic SN-HDS620-630 3шт. уже пришли с убитой электроникой, последний 4й. отказал при сливе образа диска. Симптомы такие. питание подаешь и полная тишина. Подкидывание рабочей электроники ничего не дает. винт пытается выйти на готовность. но не может. т.к. в памяти проца естественно находятся адаптивы. на самой плате находится всего 4имс сам проц в BGA 88i5510BCJ1
драйвер TLS2255, оператива и ATMEL.
