Sector ID not found
Ошибка, возникающая при повреждении модуля транслятора. Лечение - пересчет транслятора при помощи сервисного ПО: АПК PC3000 или HRT, для винчестеров WD с процессором пр-ва WD (не Marvell) - утилитка WDC; либо - запуск burn/selfscan
Как вылечить Sector ID Not found???
Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
