Seagate Barracuda ES.2 ST31000340NS
ST31000340NS замена платы
Есть винт с которого надо восстановить инфу ST31000340NS. Подозрение было на муху СС. Диск не раскручивается, не видится в биосе. Грелся стабилизатор питания проца, который между процом с смуфом (было КЗ по питанию проца). Отпаял стабилизатор и подал с блока питания напрясую - потребление в норме. Припаял назад стабилизатор- КЗ пропало, напряжение на проце в норме.
Винт не запустился. В терминале ни привета, ни ответа.
Seagate Barracuda ES.2 ST31000340NS SMART Status Bad
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Попался мне нерабочий накопитель Barracuda ES.2 ST31000340NS на 1TB. При включении несколько раз постукивает, потом успокаивается, в биосе определяется, но на экран выдаёт длинное предупреждение, смысл которого заключается в том, что "SMART STATUS BAD". Жму F1 и загружаюсь в Windows, запускаю Викторию и весь накопитель засыпан бэд-блоками. Попытался зайти в терминальном режиме - молчит. Кто скажет: у них есть терминал? Или может что-то с электроникой? Заранее всем благодарен
