Maxtor 6V250F0
Стук и самосброс HDD-Maxtor 6V250F0
Имеется сабжевый винт Maxtor 6V250F0 - 250Gb(SATA), стоит на рабочем компе и забит до отказа инфой и прогами для работы. Суть проблемы в том, что частенько при обращении к нему слышен стук как при уходе паркинг, но паркинга не происходит - просто продолжает работать при том без последствий(нет потерь данных или зависаний компа). Изредка после стука начинает селфтест как при старте(трищит бмг), тоже без последствий. Напряжение питания, смарт в норме. Собсна вопрос - грозит ли это все внезапной кончиной винта, инфу терять не хочется.
