7200.10
Не запускается ST3160215A
Всем доброго времени. Обычно у всех попавших ко мне винтов, лужу контактные площадки. Но с этим диском произошло непредвиденное. При закрутке винтов, крепящих плату к гермоблоку, шляпа у одного свернулась и сам винт остался в банке. Винт прижимал часть платы с рядом с контактными площадками. Как раз в этом месте, в блоке, было посадочное место под винт(они по обои стороны от контактов, в гермоблоке), не задействованное - на фотке рядом с выкрученнвм винтом. Попробовал просверлить плату, благо дорожек в этом месте нету, но к сожалению текстолит, оказался трехслойный, как минимум.
Помогите плиз с Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS. Всё тема закрыта.
Подарили Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320Gb
В биосе не определяется.
В терминале:
Reset8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:32
HM SFI
ERR Read App Code
F>
Я так понимаю диск в процессе старта не смог прочитать (либо загрузить) Application Cod. Прочитал где-то.
Его надо залить, а где взять и как заливать не знаю.
Подскажите, что делать? Может я не направильном пути вообще?
