Тема создана для того, чтобы составить полную картину того, как допиливать штатные БП без кардинальных переделок схемы, чтобы они были надежными и с чистыми выходными питающими напряжениями. Думаю, это полезная тема (можно и название поменять ради этого).
Читал, что очень полезно выходные литы шунтировать керамикой или SMD (типа 1206, 1210, 1806, 1812) 0.22uF, чтобы не дулись и не сохли, поскольку основная причина протухания - высокочастотные выбросы "иголки" по всем линиям .
Так же в некоторых источниках настоятельно рекомендуют применять т.н.
Есть у меня материнская плата Asus P5Q. После долгого стресс-теста на ней обуглились контакты 12 В в 4-штырьковом разъеме питания CPU. У БП, который ее тогда питал, соответственно, тоже. И пошли проблемы - как я вначале думал, с материнкой. Однако оказалось, что все чинится - на долгое время - заменой БП. А потом начинаются снова. Сейчас плату питает уже третий БП.
Здравствуйте.
Проблема такая: компьютер перестал включаться.
лампочка на материнке горит (следовательно, дежурка присутствует).
замкнул PS_ON на землю и замерил напряжения. ни 12В, ни 5В, ни 3,3В нигде не было, дежурка +5VSB присутствует.
на схеме в одном месте видны почернения с характерным запашком чего то паленого
- см фото
больше вроде ничего нет. конденсаторов лопнувших нет, но тот, что почерневший, помоему немного вздувшийся.
есть идеи? что проверить, в какую сторону копать?
