стартует сам
БП KY-350ATX P4 стартует сам, на кнопку питания компа не реагирует
Добрый день!
Данный БП выдает +12, +5 и +3,3 В при замыкании PS_ON. Напряжение не скачет и разброс напряжений находится в пределах 2-5% от нормы. При подключении к тестовой машине стартует сам, еще до включения питания кнопкой питания на системнике компа. При нагрузке тестовой системой напряжения указанные выше присутствуют и не проседают, но... комп так и не запускается. На попытки выключить его кнопкой питания на системнике не реагирует, работает как ни в чем ни бывало. Приходится отключать сам БП. Первый раз такое вижу. Подскажите в чем может быть дело.
С уважением.
