сгорает конденсатор 1000uf10v
Помогите с определением номинала сгоревших резисторов
Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
