отключается под нагрузкой
БП отключается при нагрузке через пару минут
Есть БП 250Вт , АТХ, производитель Нонейм.
Такая проблема - при подключении к пк работает около минуты и выкл. В холостую при нагрузке старый винт и пару лампочек по каналам питания - работает. Иногода бывают скачки по +12.
Параметры Бп - шим TL 494, силовые транзисторы 13007. Заменил входный эл-ты на 330мкф(были 220мкф),замена выходных эл-тов.
Остальные напряжения в норме, вот только иногда скачки на +12(+11,45 - 12,5).
Подскажите что делать, может есть уже готовая ветка с ремонтом?
