обратная связь
PowerMan IW-ISP300A2-0 (ATX12V300WP4) не запускается с мат. платы
При принудительном запуске (путём замыкания перемычкой контактов PS_ON и GND) с нагрузкой в виде старого жёсткого диска данный БП по всем линиям выдаёт значения напряжений, не выходящие за пределы допустимых величин.
Однако будучи подключённым к материнской плате, после подачи сигнала замыкания цепи включения (через замыкание контактов POWER_SW(POWER_ON) на мат. плате), БП не стартует. Значение напряжения на линии Ps_On падает до 0, но по остальным проводам напряжение не появляется (самое высокое значение 1,26 Вольт на линии+5V), кроме +5VSB (дежурное напряжение) - на ней показывает 4,82 Вольт.
