нет 24 в.
SyncMaster 245B БП BN44-00195A нет напряжения 24В
Monitor Samsung 245B. Блок питания BN44-00195A нет напряжения на основном блоке питания.
Был пробит: QM802 (9N50C) заменен на 12N80 и сопротивление RM801 0.22 Ом, было завишено.
Из напряжений имелось нормальная дежурка + 5В. Остальные напряжения отсутствовали.
На QB801 (на схеме обозначен как QB802) KSD526Y на колекторе 18 в. при включении напряжение просаживается до 10в. на эмитере 8в.
При включении напряжение VCC 8 В. на FAN7530.
На ICM801 (MC33067) напряжение VCC 8в. должно быть 12в.
