не запускается МП
есть запуск без нагрузки.
Добрый вечер.
"Сгорел" у друга БП ISO-400
После чистки,мойки,сушки,замыканием зеленого на черный вентилятор закрутился.
Измерения показали все напряжения в норме.
НО,подключив три винта(дохлых),одного dvdrw(такого-же)и одного fdd,вентилятор чуть рыпнется и исе,я так понимаю защита срабатывает.
но какая?
Схему не смог найти.
Вот Данные.
Шим 494,супервизор 3510,деж.с5353,ключи на 2sc2625,шоттки 2 stps 30 45cw,1 byw51 200.Входные 680х200 vent 85?.
Все кроме кондеров проверил-целое
Подскажите ,что проверить.Ключи и диоды(на радиаторах)пока не запаивал.
Проблема с Zalman ZM-600
Добрый день! Есть бп zalman zm-600. Проблема заключается в следующем: при включении бп не стартует материнка, лампа power мигает. При этом в бп что то пищит (похоже на кондер или трансформатор). Внутренняя подсветка бп постоянно моргает, хотя на выходе все напруги в норме, либо мой вольтметр просто не успевает за скачками. На вид вздутых кондеров нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
