не вкл. с нагрузкой
БП
Здравствуйте!Мужики помогите с советом-БП запускается если перемкнуть зелёный с чёрным провод,а подключаю к материнке и к жёскому то БП издаёт щелчок,кулер начинает раскручиваться и останавливается....Не запускается БП..
Не включаетсья с нагрузкой AOpen Z350-08ATA
Имеется БП AOpen Z350-08ATA. На вид все элементы целые. Дежурное напряжение есть и в норме. Если в качестве нагрузки включить 1 винчестер, то запускается (все напряжения в пределах нормы), если подключить к мамке с процом и видяхой, то нет. Подскажите, в чем дело?
