не старта
БП ATX-FP450-8, есть дежурка, нет старта
Доброго дня. Есть блок питания Frime ATX-FP450-8. Нет старта. Дежурное питание есть +5В. сигнала Power_good нет, остальных питаний нет. При замыкании зеленого и черного проводов никакой реакции. Внешних повреждений нет. все чисто. Конденсаторы все в норме. диоды прозвонил в норме. транзисторы тоже. стоит супервизор WT7520, на 13 ноге +5В есть. что дальше делать не пойму.
