не сигнала PG
FSP ATX-400PNR, нет сигнала PG
Доброго времени суток)
Есть блок питания: FSP ATX-400PNR.
При запуске включается, все напряжения в норме (+3.3v, +5v, +12v, -12v, +5vsb), но на линии Power Good напряжение не поднимается выше 1,26v!!!
В чем может быть проблема?
Вот схема, субмодуля, ШИМ контроллера FSP3528
