не работает вентилятор
Glacial power ap-700ca на вентиляторе 17в
Столкнулся с проблемой при ремонте бп glacialpower ap-700ac. Блок не запускался - нашел пробитый перед бипооярными ключевыми транзисторами. Все заработало, кроме вентилятора: он запускается и тут же останавливается. Замерил напряжение: на 1 контакт проиходит -12в на второй +5в. В сумме 16в. Поэтому при подключении вентилятора срабатывает защита и останавливается вентилятор, причем блок продолжает работать. Также прямо на этих +5в висит одновременно и управляюший контакт tl431. Те земли точно не может быть.
Сейчас смотрю супервайзер wt7525-140: может с ним связано?
delta dps-400sb молчит вентилятор Решено
имеется следующий блок питания:
Состав БП: мост 2хТ6КВ0855, силовые ключи и APFC 20N60C3, транс. SMT-39RV-LPO4028 40X40X10, дежурка TNY268PN, на субмодуле силовой части ШИМ&APFC UCC3818N, на субмодуле упр-ия вентилятором и супервизора DWA105N161 и LM339AN, на радиатора холодной части 2xSTPS20H100CT на 12в, 2хSTPS4045CW на 3.3в, STPS4045CW на 5в
проблема в том, что отказало управление вентилятором
оно построено на компараторе lm339an
напряжение на него подается.
