ms-tech 850w apfc есть дежурка но не запускается
добрый день. Выбило один ключ apfc(стоит один mdf13n50) ,мост и предохранитель.Заменил мост ,предохранитель но вот хотелось бы с начала запускать без ключа apfc,чтоб не было новых чп,взрывов...так вот он не запускается,но дежурка есть.Шим cm6805bg ключи основного бп mdf13n50-2шт исправные.проверил все мелкие детали вокруг шим и ключей,всё исправное,НО вот на ножке 10(pwm out cm6800bg) при холостом включении 0v,а при замыкании ps on к земле там появляется отрицательное напряжение ,так и должно быть?на ноге 8(vcc)при замыкании ps on на землю,появляется 15 v,на ноге 9 (pfc out)-12v...
