модернизация power master
Модернизация компьютерного БП АТ
Подскажите, хотябы теоретически, как модернизировать Блок питания Power Master AP-1 (или другой какой либо АТ), чтобы сделать в нём аналог дежурного режима : при появлении (или пропадании - разницы нет) некоего стороннего напряжения 12В отключились бы выходные напряжения и потребление тока снижалось бы до возможности отключить вентилятор. В наличии дежурного питания 5 В необходимости нет. Хотя бы укажите направление размышлений...
Интересен любой вариант и возможна любая переделка БП.
Уточняю : старый АТ комп должен запускаться при появлении 12В с постороннего источника.
модернизация power master 250w проблема
доброе время суток ребята .. в общем затеял я сделать себе блок питания регулируемый ... бп power master 250w на 494й вроде всё просто первую ногу на землю через резистор и 4ю просто на землю... собственно так было и сделано.. по началу всё было вроде хорошо было 21 вольт но вдруг что-то начало дымиться... маленько ... еле заметно, выключил и тут же включаю.. теперь загорается чуть-чуть лампочка, до этого не горела даже при напряжении в 21 вольт (бп включаю через лампочку), и очень сильно греется радиатор с высокой стороны, по низкой стороне выпаяны все кондёры... напряжение 1,5 вольта.
