горит микруха.
БП Colorsit 340u-sch, горит микруха.
Дело было так!
Был пробитый во все стороны полевой транзистор (сопротивление 0 как не крути), 2 сгоревших резистора привязанных к полевику, разорванная на части от взрыва микруха SG6848 (ШИМ).
Высоковольтный блок: все детали в норме.
На всём блоке проверил все диоды и стабилитроны: в норме
В дежурке проверил кондёры на КЗ: норм
Заменил что пыхнуло, врубил, фейверк! Микруху разнесло))) Остальное не выпаивал и не проверял. Предохранитель кстати целый в обоих случаях остался.
