Zalman ZM500-HP напряжения
Zalman ZM500-HP завышены напряжения
Достался БП,дежурка в норме, не стартует при замыкании зелёного провода, однако через несколько секунд на мгновение вспыхивает подсветка. Отпаял вертикальную платку с PS233, и соединил контакт идущий к выводу 3 PS233 (/fault protection output) с землёй. Блок питания запустился, но напряжение 5в и 12в завышены более чем вдвое, до 11в и 26в соответственно, при том, что 3.3в в норме, как такое вообще может быть ? ведь стабилизация по обратной связи с ШИМ ?
