Срабатывает защита при старте.
При старте выходные напряжения взлетают больше нормы, БП на WT7520 уходит в защиту.
Блок питания на WT7520.
заменил оба С945 на раскачке, появились одинаковые импульсы на трансформаторе. Без нагрузки бп иногда стартует, и тогда можно подключать нагрузку - будет работать. А с нагрузкой - не стартует. Напряжения за несколько миллисекунд вылетают выше нормы - срабатывает защита. На осциллографе виден момент старта по каналу +12В с нагрузкой 3А взлетает до 20В, и +5В с нагрузкой 5А взлетает до 9В. Почему так происходит?
